Проблем с централното заключване 146
    Аз разкрих тайната на влизането в 146 дори в най-големите студове Нали като цъкнете копчето на централното от ключа щрака два пъти - първия път по-силно, втория път по-слабо. Веднага щом се чуе първото щракане дърпате мощно, и ако не са ви залепнали уплътненията можете да се насладите на удоволствието да влезете безпрепятствено! Пробвайте да видим дали и при други коли действа или е само при мен
    Alfa Romeo 146 1.6TS '97 - ex
    Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic - ex
    BMW 328i
      отностно този ключ с копчето понеже нямам такъв може ли да си направя и колко струва ако може?
      ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
        Първоначално публикувано от Abar7h Покажи съобщение
        [LEFT]... Веднага щом се чуе първото щракане дърпате мощно, и ако не са ви залепнали уплътненията можете ...
        Аз действам по същия начин. Само трябва да се уцели вратата, която не е замръзнала и се отключва. При последното заледяване отворих, но после, в работата не успях да заключа. Трябваше да изчакам 2-3 часа да се стопли малко та да я заключа.
          значи и аз има проблем зимата като замразне но при мен проблема е че замразват уплатненията за това и така открих лека намазах си всички уплатнения на вратите с течен парафин и влизам без проблеми съветвам тези който все още имат такива проблеми да пробват като мен течния парафин струва 1лев е шишенцето и стига за всички врати
          Alfa Romeo 159
            Първоначално публикувано от PEPI-2ALFA Покажи съобщение
            Най-лесно става със задните врати, защото при тях няма вариант да заяжда копчето за отключване/заключване отвътре и да пречи на централното. Натискаш дистанционното с една ръка, а с другата чевръсто дърпаш дръжката на някоя от задните врати. После е малко тегаво заключването, ама поне си влязъл
            Обикновено централното се самоизключва снлед няколко неуспешни опита да се отключи колата с дистанционното. Това е с превантивна цел.
            Тази година напръсках обилно със силиконов спрей бутона на шофьорската за откл/закл, отделно пръснах щедро гумените уплътнения и съм нямал ядове за момента. Сигурне съм, че с махане на корите и смазване ще се оправи работата, но в името на тишината в купето не пипам
            _______
            146 JTD - ex
              Първоначално публикувано от trustworthy Покажи съобщение
              Това е истината
              Аз вместо силикон ползвам течен парафин за уплътненията.
                Няма страшно - при мен след като ги свалих и сложих отново започна тишината, преди това си поскърцваха доволно
                BMW 328i
                  Уплътненията с парафинче, а ключалките много WD-40, след тва 4-5 пъти тегаво се отваря/затваря, но вече седмица не съм имал ядове.
                  Ex Alfa Romeo 145, 1.4 Twin Spark, 103hp. 1998
                  Skoda Fabia 1.4 16v, 75hp. 2005
                  Alfa Romeo 147, 1.4 Twin Spark, 105hp. 2003
                    Здравеите колеги .. искам да попитам понеже при мен проблемна е малко по специфичен ... та значи колата ми беше с някво дистанциионо само за централното но си сложих аларма и сега ми прави следния номер когато е по студено .... и опитам да я заключа .. и става обаче веднага щом щракне как заклзчва веднага се откючва от самосебеси ....... въпроса ми е ако можеде да ми дадете някаква насока каде да търся проблема ....
                    П.П - При топло време няма никакъв проблем
                    sigpicAlfa Romeo 146 JTD "2001
                      Имаш проблем с една от двете предни брави - моторчето не успява да издърпа докрай заключващия механизъм и вграденото ключе регистрира че дадената врата не се е заключила. Съответно модулът за централното "решава" че нещо пречи (примерно вратата е отворена) и отключва.
                      може да опиташ да заключиш с дистанционното докато си вътре, като помагаш на палчето за заключване с ръка. Така има шанс да разбереш коя брава ти прави проблем. Съответно после сваляне, почистване и смазване би трябвало да оправят нещата.
                      • #26
                        Това е изпитано лично от мен и е абсолютно вярно. За по-безопасно отворете някоя от задните врати ако сте със 146 миналата седмица се наложи да влизам през задните врати! Екстремно беше На следващия ден отворих задната врата, но не можеше да се затвори. Петлето на бравата беше замръзнало в долно положение. Наложи се да вържа вратата с въже за коланите докато се стопли в колата и да отпусне.
                        Alfa 146 1.6 TS ---> 2.0 TS Remapped by Oem
                        FIAT TIPO 1.6 DOHC
                        • #27
                          здравейте колеги и аз имам малко по специфичен проблем! Вчера отивам да се качвам в колата и някой вече е беше отворил и взел касетофона разбира се.Пробламът е че от днеска сутринта както я отключвам и тя веднага се заключва.
                          Пробвах с ключа и на 10-ят път някаде се отключи като няколко пъти изобщо не можех да завъртя ключът.После се появи проблема как да я заключа и на накрая единствения вариант беше всички врати отвътре по отделно.
                          Въпроса ми е ако някак си са прецакали заключването как така работеше предния ден и евентуално някакво решение или свестен майстор в Пловдив?
                          ALFA 146 1.4 ts. 2000г. черна перла
                          • #28
                            като пробваш да заключиш с ключа централното ти поне опитва ли да заключи??
                            • #29
                              да опитва се да заклюва.Днеска разбрах,че шофьорската жрата е проблемна,понеже като ги погледанх през прозореца и видях,че само при нея не се мести копчето.
                              Погледнах по нагоре,че пишеше за разглобяване и почистване така че май ще започна от там.
                              • #30
                                Мерси мн колега .....
